fredag 21 mars 2025
ciaraud
Bra kortvågsradioa!?
Jag har en ICOM IC-706MK11G
Avstämning Automatisk ICOM AH-4
Manuell Avstämning ZETAGI 1,5-30 MHz
modem SCS PTC-11e
Allt detta har  använts Ca: 3 år när jag seglade till
Medelhavet och jag kan intyga att detta är det absolut
bästa du kan ha. Dessutom kan radion sända på alla
frekvenser om du skulle råka ut för en olycka. Du kan alltså
alltid få kontakt med hjälp som du behöver.
Radion är inte låst den öppnades när jag köpte radion
htt://ham.srsab.se
Jag har satt ut annonsen på blocket Pris 15.000
se min hemsida medoch.se
var det någon som svara på vilken kurs man ska gå för kortvåg?
För att vara helgarderad skall du gå två kurser
Hos studieförbunden går du en LRC kurs för att få använda de marina frekvensbanden.
Hos amatörradioklubbarna går du en kurs för att få en amatörradiolicens som ger dig rätt att sända på amatörradiobanden
Elektronik inkl HAM radio är nästan 1/2 priset på i USA som skrivits om innan  tex Icom-7000 i Sverige 14-18.000:- i USA 1200$ = 8. 400Sek http://www.hamradio.com. OBS glöm inte handla automatisk antenn avtsämning också vilket är ett måste för att anpassa antennen till frekvensbandet du vill annvända.
Yaesu FT-857D ca: 650$ är också ett bra val till IC-706 / 7000 alla band du kan tänka dig eller behöva samt att de går på 12v. HF/VHF/UHF
Besöker du Gran Canaria kan du handla billigt där innan överfarten :)
Är du radioamatör får du inneha all tänkbar utrustning dock bara sända inom amatörbanden dvs de banden du har tillstånd för även om radion inehåller båtkanalerna också  men Nödtrafik (MAYDAY) har jag för mig för mig  inte kräver något cert då det gäller liv och död.
Har även för mig att trafik ute på Internationalt vatten inte kräver Cert dock var det länge sedan jag var aktiv på banden och lagen kan ju ha ändrats.
 73 de Både seglare o Radio Amatör :)
Senast ändrad av Janne_1 | 03 januari 2011 | 19:54
