ALihv 0 Postad 26 Augusti , 2009 Tack Edward för hjälpen med min Wellcraft Nova! Du fixade det som andra gått bet på och nu fungerar drev och växlar helt underbart. Du fixade också kylningen på motorn så nu hoppas jag på några fina helger i skärgården med familjen. Inte ofta man möter proffs, många snackar och så blir det fel. Jag kan varmt rekommendera Edward som båtmekaniker, duktig, schysst och ger sig inte förrän man blir nöjd! Edward tel nr 0700597936 (finns i Stockholm) Tack! Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
