rutger 0 Postad 25 Augusti , 2009 Hej Jag undrar vad ni har för motortemp vid resp.1500 varv och 3500 alltså marchfart.Min motor en 5.0Fl från -95.Med sjövattenkylning visar ca 50 grader vid 1500varv och ca 70 vid 3500varv och ja termostaten är ny även impellern.Kan limporna kyla motorn så bra att den ej kommer upp i arbetstempratur? Mh Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 25 Augusti , 2009 Räcker :-) de blir inte mer vid sjövattenkylning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
