måndag 14 april 2025
SwFc
Familjen har blivit båtbiten!!
Kanske lagom att ta ett lagom steg upp från den lilla HT båten till en större Flipper 700.
Visst är de lite gammaldags, men rätt OK linjer och mycket rymliga inuti i förhållande till storleken. Samt att de numera är billiga. Köp antingen en med fräsch nybytt motor/drev eller en med kass motor drev för billig peng och byt själv. Prima Volvomotorer/drev finns till högst rimliga pengar och det är väldigt lättmeckat. När det går sjö får du slå av på farten p g a det platta skrovet, men tar dig fortfarande fram planande i 15 knop = dubbelt så snabbt som snipan. Drar heller inte mer än litern i 22 knop.
Hade en själv som första båt för ett antal år sedan och den var en utmärkt start på det övernattande båtlivet.
Har numera en Bella Falcon med diesel, ankarspel o s v och visst är det en mkt bättre båt, men egentligen kan 3-4 pers göra samma utflykter i en Flipper 700 om budgeten sätter begränsningar.
När regnet kommer och mungiporna kanske åker ned är det också skönt att blåsa hem i 25 knop istället för snipfart kanske??
//BellaFalcon
Vi är 5 st i familjen, och bestämmde oss för en nimbus 26:a och vi ångrar oss inte, båten har allt en barnfamilj kan önska sig, rymlig, bränsle snål, och sjöduglig. Inget fartvidunder men vi kommer dit vi planerat. Om du köper en äldre nimbus som vi har dvs 73 med en md21:a i ska du baras tänka på att ta det lungt med varvtalet, själv kör jag aldrig över 2900 varv på av aluminium toppen kan fara illa. En bra båt att börja med som finns att få tag i i er prisklass. Lycka till!!
Albin 25 har sålts i över 3000 ex, inte för inte, billig i inköp, billig att äga försäkring o billig att driva fram, du kan få köpa våran för en bra bit under hundratusen, med renoverad motor o lite annan godis på båten, H/ bambam
tycker att du borde titta på en Nimbus 26 eller Maxim i samma storlek, de ligger bra i pris och är snåla att köra. Motor rekomendation är en MD 40. Båtarna är ganska billiga att försäkra eftersom de inte är några fart vidunder. De startar någonstans runt 190 000 och jag tror att det högsta priset ligger runt 300 000.
De allra flesta av Nimbusarna har blivit kompleterade med varmvatten, toa med septitank.
Nimbus har en modell som heter Nimbus 2600, är i princip samma båt som Nimbus 26 fast något modernare, samma layout. Ligger nog minst 100 000 högre än Nimbus 26.
Lycka till
Lillen
Hejsan igen!
Efter att lustläst Blocket i 3 månader så har vi äntligen hittat en båt som vi tror blir bra för oss. Det blev en Krabat 740 som låg på samma brygga 2 båtplatser bort. Anledningen till att vi valde just denna båt är planeringen (ser ut som en mindre kopia av nimbus 26:an i sittbrunn) och att motorn(130hk turbodisel) är av nyare modell.
Tack för alla tips som skrivits!!
Mvh Jonas
Krabat 740 tror jag blir en bra båt! Grattis till köpet. Lägg upp någon bild så vi får se ert nyförvärv.
//Per
Tackar, skulle gärna lägga in några bilder men den står under pressening, så det får vi ta till våren (är det vår snart???, så j-a båtsugen) när det blir dax för sjösättning.
/Jonas
