fredag 08 november 2024
BjornF
Lägre fart med mjuk bottenfärg?
Hörde av någon som upplevde att han tappat två knop på toppfarten genom att byta från hård västkustfärg till mjuk självpolerande ostkustfärg. Ligger det något i detta påstående?
Mm, misstänkte det.
Är det fler som upplevt samma fenomen?
Finns det inget miljövänligt sätt att bibehålla en snabb, slät och hård botten på ostkusten?  Skall vara att köra omålat då?
/ Björn
Denna diskussion kan ju lätt spåra ur så det är lika bra att jag börjar.
Är det verkligen omiljövänligt att köra kopparbaserad färg på ostkusten? Minskad beväxtning ger ju minskad förbrukning.
Jag har tappat 6 knop på toppfarten från maj till nu. Kör med självpolerande ostkustfärg. Å ändå har jag tvättat där jag kommer åt.
Nästa år blir det nog kopparbaserad för min del.
Vinner man något  farten genom att måla båten md teflonbaserat VC17NT (troligen behövs fyra lager ?) ?
Jag vann 2 knop på att måla botten med Trilux (hård färg)än att bara ha den vaxad.
Men de var då den var nymålad.
Får man nyfiket fråga vad du lade för grundfärg/epoxi och om du blev nöjd med det resultatet?
Kommer inte ihåg vad det var men kan kolla upp det.
Jag blev välldigt nöjd, behövde bara spola av båten lite lätt vid första upptagningen och behövde inte måla på förra våren, men kommer nog att rulla på en sväng nu i vår pga att jag har bytt till något större motor då vattenlinjen kom lite längre ner.
Du måste nog köra vääääldigt mycket innan du kan försvara att du kör med en miljöovänlig färg för att spara miljön. Minskad toppfart med ett par knop eller att man sänker marchfarten en knop är ingen större förlust för miljön.
Men man kan säga så här, eftersom frågan gällde farter.
Hård färg eller ingen färg är snabbast, mjuk är lite långsammare, men en botten med beväxning är jättelångsamt.
Inga miljöaspekter invägda alltså...
Plockar upp tråden igen nu när det börjar närma sig vårrustning...
Om man nu bestämmer sig för en hård bottenfärg och lägger miljöaspekterna åt sidan...
...vilken är då den effektivaste hårda bottenfärg man kan köpa i Sverige?
Har t.ex. hört mycket gott om Trilux som nämns tidigare här i tråden.
Tacksam för tips!
I Sverige tycks ni helt ha förbud för koppar på östkusten? Här i Finland finns det nog färger med koppar i för glasfiberbåtar och dom funkar ok, men bästa färgerna fås väl i Norge ??
Tänkte be mina släktingar skaffa nåt ordentligt..
