florodoltarzan 0 Postad 22 Augusti , 2009 Tjena, Är nära att köpa en Jurmo Cabin 22 med en AQ140/280 från 1982 (ligger på Blocket om ni vill kolla). Jag har dålig koll på inombordare och är på jakt efter något bränslesnålt och driftsäkert - fart är inte lika intressant. Är det någon som har några erfarenheter att dela med sig av? Något särkskilt att kolla på etc? //H Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stator 0 Postad 22 Augusti , 2009 Har haft en AQ 140. Det är i grunden en Volvo B21-motor med färskvattenkylning, dubbla Solex 44 PHN förgasare och D-kam. Bränslesnålheten beror mycket på båten och körsätt. du lär inte få den snabbaste båten i alla fall. Gör ett kompressionsprov, det säger mycket om motorns kondition. Vanligt problem är att 4:ans avgasport har korroderat vid anslutning till avgasröret. Det kan oftast en mekfirma fixa, men det kan vara lika bra att köpa en B21/23 topp från en bilskrot och renovera. Förgasarnas spjällaxel kan ibland behöva fixas till med nya fjädrar. För övrigt så är den som de flesta Volvomotorer, slitstark och långlivad. En fördel är att alla marindelarna passar direkt på ett B23 block. Så om 140 blir för klen kan du enkelt köpa ett renoverat B23-block och flytta över alla delarna och får därmed en starkare motor med bättre vridmoment. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
