söndag 30 mars 2025
Augustsailer
HJÄLP!! VILKET HÅLL ROTERAR EN UTOMBORDARE??? MEDSOLS ELLER MOTSOLS??
Mer info krävs.
Menar du propelleraxeln eller veven?
Vilken motor menar du?
Det finns både höger och vänsterroterande axlar vid dubbemontage.
Det finns ingen lag som tillverkarna måste gå efter, så det är inte samma på alla!
Äldre evinrude.
den går ju inte, man drar den medsols (vevaxeln,svänghjulet). Är det rätt eller sitter startsnöret felvänt av någon outgrundelig anledning?
//A
Detta inlägg skall nog sorteras in under onödigt vetande och inte tas på för stort allvar. Flört
Dock, en motor som snurrar medsols på vårt norra halvklot snurrar motsols i tex Australien. På vårt norra halvklot passerar solen i sin dygnscykel från öst till väst himlen i söder, på södra halvklotet på den norra himlen. Av den anledningen brukar man istället tala om med eller moturs.
Detta gäller dock kronologiska mätare av sk. analog typ, alltså med roterande visare för tidsangivelse. Digitala klockor har å andra sidan, mig veterligen, inga rörliga (mekaniska) delar som anger rotationsriktning...
