torsdag 14 november 2024
With200
With 200
Har precis kommit över en gammal klassiker (With 200)!  Skulle gärna vilja ha lite historia och data runt båten om det är någon som har det. Har tänkt att renovera båten i vinter, båten är i hyffsat skick som den är, men skulle nog behöva en liten uppfräshning. Så det är tänkt att göra under kalla och mörka vinterdagar. Hade tänkt att sätta på en 15hkr alt. 20hkr motor, finns det någon som har någon erfarenhet om vad som lämpar sig?
//Björn
0706-382474
Jag renoverade en 10 fots With jolle till ungarna i våras. Jag tror att det är den som kallas With 200, ca 3 x 1,4 m, inte det sk Dromedille-skrovet som finns på senare modeller. Min är nog riktig gammal, den hade reling och tofter av teak som liksom akterspegeln var rutten. Skummet i dubbelbotten var blött så jag rev ut alltihop och började med ett tomt skrov. Jag har en motor i samma storlek som du tänkt dig. Det funkar men båten vill gärna galoppera i högre fart. Förmodligen är den lite för baktung, man skulle ha placerat styrpulpeten lite längre fram... Jag har satt på ett par små trimplan som botade galopperandet men den vill i stället överplana lite med dem så de ska justeras i storlek och vinkel så blir det nog bra. Det finns ju andra som kör med stor motor och inte verkar bry sig om att det galopperar:
 Lite väl häftigt i min smak, särskilt om man ska släppa i väg ungarna ensamma!
Bifogar en bild på vår båt.
/Stefan
Senast ändrad av Stefan_L | 20 augusti 2009 | 12:10
Senast ändrad av Stefan_L | 20 augusti 2009 | 12:52
Som barn när mina föräldrar hade sommarstuga i Arkösund så var Whiten en väldig populär båt. Min far köpte den nån gång i början på 60-talet och jag fick ta över den i början på 70-talet. Då hade jag en Murkla på 6hk och den planade fint med två pers ombord. Varefter jag blev äldre steg oxå hästkrafterna och som max satt de en Yamaha på 28hk på akterspegeln. Den motorn som var trevligast på båten var nog en Johnsson på 15 hk.
Saknar fakitiskt båten idag pga. allt kul vi hade med den!!!
//CH
Senast ändrad av fun4two | 27 oktober 2009 | 16:37
Tack för dina minnen, förstår att du kan sakna den! Själv är jag uppvuxen på Tjörn om somrarna där jag fortfarande! Kommer ihåg att man satt på klipporna och ibland så flög det förbi en liten With, så jag har nog också en liten nostalgisk känsla när jag nu lägger ner en massa tid på denna lilla skönhet!
Har skaffat mig en gammal Yamaha 25:a som skall testas, alternativet är en 9,5:a, vi får se, rent viktmässigt så skiljer det bara 2 kg på de olika motorerna, så av den anledningen så är det inga bekymmer, däremot styrkan!
//B
Snyggt! Jag antar att ditt exemplar var i ett bättre utgångsskick än mitt. Jag fick göra en hel del plastjobb (bl.a. ny dubbelbotten och akterspegel). Jag valde också att skippa trärelingen utan plastade upp en kant och satte på en gummilist i stället. Jag tror att jag har de tre blanka hörnbeslagen kvar som satt i förstäven och i de aktre hörnen på trärelingen om du är intresserad.
Tack för erbjudandet, men jag har inte tänkt att använda de gamla utan hade tänkt mig att göra nya!
Skrovet var i uruselt skick då hela skrovet var fullt med krackeleringar (som små spindlar), därav ett ett till synes evighetsjobb att skära och spackla dessa, akterspegeln är förstärkt ganska mycket då jag ska testa med en 25 hkr motor, är nog lite stor men då får jag väl byta!
Som du ser på bilden så är den förstärkt i aktern!
Tack igen för erbjudandet, däremot om du har kvar några With märken så är jag intresserad!
//Björn
OK, jag antar att de gamla beslagen kanske inte passar på din nya reling om du inte kopierat den gamla exakt. Några märken har jag tyvärr inte, de saknades på min båt.
25 hk ska nog gå bra även om det kan bli lite spännande att styra med rorkult i högre fart! Med ditt förstärkningsknä ska akterspegeln säkert hålla.
Jag gjorde ju på ett lite annorlunda sätt och plastade upp tofter, under aktertoften finns två förstärkningar som följer akterspegeln och toftens form. I dessa förstärkningars förlängning ligger två stringers under den nya dubbelbottnen.
Jag gillar att du behöll originalstilen med trädetaljerna, mycket snyggt!
Själv är jag ingen finsnickare och jag bedömde min båt vara i allt för dåligt skick för att återställa till originalskick.
Tackar, det blev helt ok till slut, ska nu börja skruva dit alla detaljer!
Som du ser under Träsnack/ Basa ek!), så finns det lite mer bilder!
//B
Ang. bilderna på Träsnack så har det slipats 2 ggr och ytterligare 6 lager lack lagts på!
//B
Solen skiner idag och längtar efter att få prova om det gått vägen!
Glömde kommentera beslaget som bilden ovan visar, eftersom jag inte kunde kopiera den gamla relingen exakt, så kunde jag inte använda de gamla beslagen som hade varit roligt!
Fick tag i en gammal gubbe som haft en svetsfirma och han blev intresserad när jag frågade om han kunde tänka sig att göra ett bslag till fören!
Jag blev väldigt nöjd, passade perfekt direkt, lyckades tydligen göra en bra mall!
Nu vill jag bara ha den i sjön och testa den, har aldrig suttit i With innan, bara drömt om det som barn, får se om det är något att ha!
Annars blir den till salu i höst!
Sista inlägget!
Båten är klar, nu väntar bara sjösättningen, blir nån gång i början på maj!
Den blir TILL SALU i augusti, dock med en 9,5 hk Yamaha, om någon är
intresserad!
Som sagt! Till Salu i Augusti! Båten gör ca 30 knop! Grymt rolig att köra!
Har ju gått några år sedan den var till salu, har du den kvar eller vet du var den finns. är själv intresserad av en With 200.
