måndag 17 februari 2025
bitter666
Hjälp Evinrude 18hk -69
Någon som vet vad felet med min gamla evinrude 18hk kan vara den startar relativt lätt men man måste ha full gas och när man släpper så dör den dvs ingen tomgång och verkar kanske något svag på fullfart vet ej dock riktigt hur den ska gå har inget att jämföra med..
har även en tendens att missa lite på fulla varv..
bara börja med lite brainstorm ;) tacksam för alla svar.
Mvh /Jocke
Kom problemet plötsligt, eller har det kommigt pö om pö. Kolla stiften så du har en fin gnista, bränsle tilförseln, är den till belåtenhet. När du kollat detta och den fortfarande inte vill som du vill :) så är det dags att kolla förgasare, göra rent/ ställa in. Och sist kolla tändningen.
Det var det hela.
Lycka till
Mvh Fyren.
Lyft på svänghjulet.
Sitter med en bult,nu det jobbiga måste ha en avdragare.
under det så hittar du 2st tändspolar.
Dom brukar va det största problemet på dom.
Titta om du ser sprickor alt bränn skador,lycka till
Tack för svaren har rengjort förgasaren iallafall får ge mig på dom andra nu så får vi se :)
har köpt motorn nyss har ej varit igång på 25 år
Hur har det gått med motorn? är lite nyfiken om du har fått fart på den.
Jag har nämligen samma problem med min Johnson 18hk.
