måndag 24 mars 2025
kaptenKrokben
Termostat Yanmar 1GM
Jag har en Yanmar 1GM sötvattenkyld och problem med att den går varm.  Jag3 mistänker att det kan vara fel på termostaten (inte helt säker på detta så andra förslag mottages gärna också). Jag har läst lite på forumen att man kan då prova att koppla förbi termostaten så ska kylvattnet cirkulera hela tiden. Men hur kopplar man förbi termostaten? Ska man verkligen leda slangen helt förbi den eller kan man helt enkelt öppna huset och plocka ur termostat och skruva ihop huset utan den i?
// KaptenKrokben
Alternativ 2: öppna huset och plocka ur termostat och skruva ihop huset utan den i.
Sen stoppar du termostaten i en kastrull med vatten och en termometer, värmer upp vattnet och kollar på termometern när termostaten öppnar.
Tack för hjälpen! Jag gjorde som du skrev och termostaten fungerar och börjar öppna sig vid 75 grader.
Jaha då kan man alltså bocka av att det inte är fel på termostaten.
Tack så mycket för hjälpen!
