PelleO 0 Postad 17 Augusti , 2009 Vet någon vart man kan få tag på ett roder till en stortiss?? Jag byggde ett eget av plyfa när orginalet small, men det gick sönder förra veckan! Det var ganska hårda vindar då iof! Tack för svar!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chardonnay 0 Postad 24 Augusti , 2009 Jag behöver också ett! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 224 Postad 24 Augusti , 2009 Nytt kan du nog inte hitta. Plywood borde vara skitstarkt om du limmar skivorna till en tillräcklig tjocklek (4 cm?), gör en profil och sedan lägger på ett par lager väv epoxy. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
staalis 0 Postad 2 September , 2009 Vill minnas att Kungälvs plastservice köpte upp ABC fabrikernas konkurslager. Hör med dem om de har några fler roder kvar. De har haft massor av prylar till stortriss Senast ändrad av staalis | 02 september 2009 | 10:18 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
