75magnus 1 Postad 17 Augusti , 2009 Har fått lite problem med min Jabsco toa. Manuell, tillverkad efter 98. Det började med att jag fick in redigt mycket sjögräs när jag pumpade.Märkte dock inget speciell vid det tillfället men nästa gång så väste det bara när jag pumpar och inget vatten kommer in. Om jag fyller skålen med en hink så kan jag pumpa ut men det kommer som sagt inte in något vatten. Jag har kolla inloppet och det är inte tätt så det sitter kanske något i pumpen. Kan man lossa på toppen av pumpen och kika in om det sitter något där? Kanske packningen har gett sig? Har någon några ideer? Mvh Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 233 Postad 17 Augusti , 2009 Ja, lyft toppen. Packa om den kan vara ett tips, om inget verkar ha spruckit eller gått av. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
