lördag 18 januari 2025
Mabo
VP 5.0 V8 går orent på högvarv
Har en Volvo Penta 5.0 FL som går orent (missar, hostar och tappar kraft) vid högvarv. Går mkt bra i övrigt vid marschfart och andra hastigheter dock något orent (missar lite lite) vid tomgång (med eller utan växel i).
Min tanke på vad som felar är tändningsinställning, förgasare, stift, tändkablar. Någon som känner igen problemet och har något tips?
/ Markus
Jag har samma problem, kan höra redan på tomgång att den inte går på alla cylindrar, och går väldigt dåligt när man gasar på, planar knappt.
Någon tipsade om vatten i tanken!? Hoppas någon kan tipsa oss om något. (förutom tändstiften, som vi givetvis kollat;))
Bensin idag är skit, så börja med att prova RedLines bensintillsats och och blanda en flaska till 40-70 liter för regöring. Det funkade bra för mig. Det gör rent hela bränslesystemet samt ventiler. Lycka till
Har samma motor och jag tror du ska göra rent förgasaren.Det är inget svårt bara ta god tid på dig.Glöm inte silen där bensinröret går in i förgasaren.Förgasaren är av väldigt enkel konstruktion med endast två munstycken som går att skruva ur och göra rent.Byt också bränslefiltret om du inte gjort det.Om du tror att det är vatten i bränslet så prova att stoppa ner slangen som går till tanken i en annan soppadunk och provkör.Kolla också tändstiften på min är det jävligt trångt att komma till så man spräcker lätt porslinet på tändsiftet när man skruvar loss eller dit stiften med överslag som följd.Känn också på rotorn så den går att flytta lite åt ena hållet detta flyttar tändningen lite med varvtalet och glöm inte att lägg lite motorolja på svampen som sitter under rotorn för smörjning av mekanismen.
Mh Johan
