fredag 21 februari 2025
jerry3
2 liter distansen
Hejsan alla båtglada.
Har en johnson 70 hk -86   3 cyl  med vro på en ryds tumlare,.
Blir snart tokig på denna rova, ska det vara så att man måste ha med sig 100 l bensin varje gång man ska ut på en liten tripp.
Är det rimligt att den ska dra 2 liter distansen?
Motorn går fint, varvar 5500
Ligger och kör ca. 4000-4500  23 knop.
kan vara lite tjurig på låga varv.
Tacksam för svar../ Jerry
Senast ändrad av jerry3 | 16 augusti 2009 | 10:26
Senast ändrad av jerry3 | 16 augusti 2009 | 10:52
Tja, kör du med fullt skafft så lär en 80-tals tvåtaktare på ca 70 kusar ligga på närmare 2 liter/M. Du lär ändå inte kunna räkna hem en nyare (bränslesnålare) snurra. Så det är bara att le och tanka./Nitro
jag har en likadan båt med en johnsson 70hk från 1979 och den drar aldrig ens 1l/nm. Du måste ha nå fel på motorn eller så har du helt fel propp på. Jag kör själv med en 13,75x15 och då går den hur bra som helst. Har haft 7 pers i båten och då planade den enkelt iaf.
Hej har själv en 60 hk johnsson från 88, på en crescent 495 ht, och den drar runt 0,8 - 1 l /nm i marshfart 22-23 knop, så det låter väldigt mycket med 2 liter/nm som du beskriver. har du mycket beväxning under båten?
Hej.
Jag hade en johnson 70 -80 och den flödade över i förgasarna. (du kan se det om du låter den gå på tomgång och titta om det blir soppa ringar i vattnet) gick som en kratta på låga varv. jag bytte flottörnålar och säten till en kostnad av ca. 1 hundring. Sen gick motorn som en dröm.
Lycka till
//Fredrik
