jerry3 0 Postad 16 Augusti , 2009 Hejsan alla båtglada. Har en johnson 70 hk -86 3 cyl med vro på en ryds tumlare,. Blir snart tokig på denna rova, ska det vara så att man måste ha med sig 100 l bensin varje gång man ska ut på en liten tripp. Är det rimligt att den ska dra 2 liter distansen? Motorn går fint, varvar 5500 Ligger och kör ca. 4000-4500 23 knop. kan vara lite tjurig på låga varv. Tacksam för svar../ Jerry Senast ändrad av jerry3 | 16 augusti 2009 | 10:26 Senast ändrad av jerry3 | 16 augusti 2009 | 10:52 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 16 Augusti , 2009 Tja, kör du med fullt skafft så lär en 80-tals tvåtaktare på ca 70 kusar ligga på närmare 2 liter/M. Du lär ändå inte kunna räkna hem en nyare (bränslesnålare) snurra. Så det är bara att le och tanka./Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jerry3 0 Postad 16 Augusti , 2009 vägrar att acceptera det. Måste finnas en lösning.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Grundlurad 0 Postad 16 Augusti , 2009 jag har en likadan båt med en johnsson 70hk från 1979 och den drar aldrig ens 1l/nm. Du måste ha nå fel på motorn eller så har du helt fel propp på. Jag kör själv med en 13,75x15 och då går den hur bra som helst. Har haft 7 pers i båten och då planade den enkelt iaf. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tobiasA 0 Postad 16 Augusti , 2009 Hej har själv en 60 hk johnsson från 88, på en crescent 495 ht, och den drar runt 0,8 - 1 l /nm i marshfart 22-23 knop, så det låter väldigt mycket med 2 liter/nm som du beskriver. har du mycket beväxning under båten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jerry3 0 Postad 16 Augusti , 2009 Har likadan propp som du.. Men vad kan va fel.? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jerry3 0 Postad 16 Augusti , 2009 Len som en barnrumpa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
575fredrik 8 Postad 16 Augusti , 2009 Hej. Jag hade en johnson 70 -80 och den flödade över i förgasarna. (du kan se det om du låter den gå på tomgång och titta om det blir soppa ringar i vattnet) gick som en kratta på låga varv. jag bytte flottörnålar och säten till en kostnad av ca. 1 hundring. Sen gick motorn som en dröm. Lycka till //Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
