lördag 27 december 2025
Nickke
motorn går varm
kan man lufta ett slutet kylsystem har bytt vattenpumpen, sedan dess har motorn gått varm ?
Någonstan fyller du ju på vatten i ett slutet system. Antingen i en kylare eller i ett expansionskärl.
När du startat upp motorn så öppnar du locket till vatten påfyllningen och fyller på med vatten, ev får du varva uppp motorn så att du ser att att det kommer luftbubblor och vattnet sjunker undan.
Lycka till
Fyren
Öppna inte locket till värmeväxlaren när motorn är uppe i full temperatur. Det kan bli som att öppna en bilkylare. Då kan du få kokande vatten rakt i ansiktet.
Senast ändrad av Reine | 16 augusti 2009 | 12:59
Alldeles riktigt.
Det glömde jag säga i mitt inlägg. Öppna det precis efter det att du startat upp motorn. Annars har du garanterat en tryckkokarefekt som man inte vill vara med om.
När motorn väl är i gång och du håller koll på vätske nivån behöver du inte vara rädd för att det skall skjuta upp vatten. Men du måste samtidigt hålla koll på tempen på motorn, för kör du motorn utan tryck i kylsystemet ( utan påfyllning locket) är risken att du får motorn att gå upp i kok och du blåser topppackning.
Lycka till
Mvh Fyren
