söndag 02 februari 2025
Gäst Nils
B20 som aldrig varvar över 2000 med växel i!
Gäst Nils
Har en folkparca med en MB20 och RB backslag och enkel stromberg. Med friväxel i gör den ca 5200 varv och spinner som en katt. Men när jag lägger in en växel går den rätt trögt på tomgång . Från halvt gaspådrag till fullt gör den 2000 varv hela vägen, dricker bara mer bensin men varvar aldrig upp. Misständer aldrig eller liknande, bara helt orkeslös känns det som. Tacksam för all hjälp jag kan få med möjliga anledningar!
Intressant! har precis samma problem med min B20. Går som en klocka på tomgång och när man tomgångs gasar. När man lägger i växeln så varvar den också bara ungefär 2000 varv.
Gäst Leif
Motorn behöver renoveras. T.ex Sliten kam, otäta ventiler och slitna kolvringar/cylindrar gör att motorn inte orkar ge vridmomentet som behövs. Utan belastning så spinner den på utan problem
Gäst jarle b
bytt til mindre propell........
Gäst håkan
Hade liknande problem med min b20 det var ett stift som spökade det gnistade bara i bland,så den gick bara på 3 cylindrar
Gäst jarle b
tenningen på b20 er meget finfølsom..vertfall på min b20 jeg har justert og klødd meg i hodet mange ganger ...kjørte 2 sesonger med max 3000 rpm byttet til mindre propell............ 3800 rpm........... justerte tenning en gang til og vips......... 5000 enda kan jeg slipe/bytte til mindre propell men syntes 20 fotern går mye bra på 5000 så jeg gidder ikke jage mer for høyere turtall og mere bensinforbruk
Gäst Åke L
Hur gick det med din motor? Hittade du felet?
I VolvoPenta instruktionsbok för MB20 står det: För att veta om du har rätt propeller ska motorn varva 3000 rpm vid max gas.
När jag höll på med dessa som bilmotorer så kunde det vara så att membranet läckte, då gick det att vara på tomgång men under belastning inget varv
www.osterblom.nu/coronet
Tycker det låter lite som förgasaren knasar lite. Behövs inte så mycket bränsle obelstat.
Beskriv gärna mer detaljerat, så är det lättare att få vettig hjälp istället för att vi gissar på vad det kan vara...
Tex har motorn blivit gradvis sämre, är det troligt att det ligger på förslitningshållet...
Men om det hänt plödsligt kan det vara skit i förgasaren, eller membranet som spruckt i soppapumpen...
Man får väl förmoda att problemet är löst, inlägget är ju från Aug. 2004.....så på 3år ska dom kunna ha löst det.
