lördag 22 februari 2025
impen
Propellerval - Chris craft 23 scorpion, Mercruiser V8. Hjälp!
På min Chris craft Scorpion 23 fot (ca 2.2 ton) med Mercruiser 5.7 L V8 (260 hk) sitter en fembladig high five rostfri propeller. (Jag vet tyvärr inte stigningen eller måtten eftersom båten ligger i sjön).
Den varvar ca 4200 vid fullt gaspådrag. Enligt tillverkaren ska max varvtal ligga mellan 4200 - 4600. Jag upplever att maskin drar väldigt mycket soppa trots att båten är ren undertill. Jag kör med flödesmätare. Den drar ca 2 L/ Distans.
Jag har en gammal 3-bladig alupropp till den också som visserligen är lite lätt kantstött. Kan jag få ner förbrukningen om jag byter till den?
Båten gör ca 36-37gps knop med den fembladiga. Vill bara gärna få ner förbrukningen!
Tacksam för hjälp.
kan bara säga att det låter väldigt mycket med 2l/d (vid marchfart?), vi hade en likadan båt och den drog inte mycke mer än 1l/d vid marchfart och toppade 40knop(vet inte vad den drog vid den hastigheten).. men om de beror på propellern e väl tveksammt eftersom den verkar ha hyffsat normalt varvtal och hastighet..
Vad hade ni för propeller på er?
Såvitt jag förstått kan fel propeller göra en hel del på förbrukningen.
Nu har jag satt på en 3 bladig alupropeller 21! Båten planar nu i vid 300 varvtal lägre än tidigare, dock varvar den knappt 4000 varv.
Enligt flödesmätaren har jag fått ner förbrukningen en del
Hur ska jag göra?
Ska jag sätta på en med 19 stigning?
Jag har  en alu 19'' på min ChrisCraft 210 med 230HP 5.0L  Alphadrev.
Med 2800varv så gör den 25knop och drar 1,1L/nm ( Garmin 520 och GFS 10)
Din båt är ju inte direkt lättare :-) ,så en 19'' borde vara ett bra val till en 5.7L på 260hp!
// JCC
Jag ska testa en med 19 stigning.
Kommer jag att kunna varva ut då?
Kan jag sänka bränsleförbrukningen vid marchfart jämfört med 21?
Mvh Kim
