torsdag 02 januari 2025
Micke72
Få båten stabilare
Hej!   Jag är nybörjare när det gäller båtar.
Jag har en Cresent cabin ca 430cm lång och 170cm bred.
Det sitter en 50hp 2takts mercury på den.
Den känns ostabil så fort det är lite vågor, och vid fint vatten går det bra att dra på för fullt förutom om nån rör på sig i båten så svajar den till ordentligt.
En kompis sa att det kanske beror på att båten är lätt? Borde man slänga slänga in tyngder fram i båten för att den ska gå stabilare och skära bättre i vågorna?
Tacksam för alla tips jag kan få för att få båten stadigare, tantan och barnen blir nervösa när börja gunga ordentligt.
Trimplan kan vara en hjälp.
(så att du får ned fören)
Finns andra hjälp medel som du sätter direkt på riggen. (eller fanns iaf)
//Iggy
Cool
Det sitter två trimplan bak på båten för att den ska plana ut snabbare. drar man inte på ordentligt så gräver båten ner sig, när den väl planat ut så kan man dra ner på gasen.
Det är just när det blir lite vågor så gungar den ordentligt, det var därför vi funderade på om man lägger i tyngder så kanske båten skär bättre blir stabilare?
Det jag funderar på är om din båt är gjord för så pass stor motor?
Det är tydligt att båten har en hög tyngdpunkt.
Känns den rank? Hur är båten inredd?
