söndag 02 mars 2025
Urax
Laga glasfiber
Har en liten plasteka där glasfibern har spruckit runt själva fästet för årklykan. Det är en lodrät spricka rakt igenom skrovet, ca 10cm lång.
Hur lagar jag detta bäst? Duger det med glasfiberspackel eller måste man förstärka ytterligare med något. Det är ju ganska stora krafter på just detta område när man ror med båten.
Vet inte om detta inlägg hör hemma i motorbåtsnack men jag har bra erfarenheter av läsarna här =)
Jag skulle inte använda glasfiberspackel då jag personligen har dåliga erfarenheter av en liknande reparation.
Slipa bort färgen och på med polyester och glasfibermatta i en 4-5 lager är mitt tips.
Skulle inte heller använda glasfiberspackel... i och med att jag inte tror det kommer att hålla.
Slipa rent runt skadan på båda sidor om det går och använd glasfiberväv/polyester eller epoxy om du vill ha större vidhäftningsförmåga..
Använd aceton för att göra rent, då det är viktigt att det är rent innan du lägger på nytt material!
Det finns båtlagningskit att köpa i järnhandeln med glasfiberväv/polyester...
Tack. Jag hittade reperationskit för detta. Behöver jag bygga nytt material på båda sidor om sprickan eller räcker det med insidan?
Starkast blir det ju om du laminerar på bägge sidorna. Det blir kanske snyggast om du bara llagar på insidan. Slipa ur ordentligt bara mist 10 cm på varje sida om sprickan.
Gäst
Du bör som tidigare skrev plasta på båda sidor, du ska alltid slipa bort allt som är skadat och se till att det är torrtinnan du börjar laga skadan. En tumregel är att för varje mm tjocklek på plasten som skrovet har, är att lika många cm ska man slipa runt skadan/sprickan, det vill säga är båten 5 mm tjock ska du slipa minst 5 cm runt skadan. Utvändigt kan man slipa ner plasten som en grop så att den djupaste delen är vid skadan och som en kil utåt, då kan du lägga mer glasfiber just vid skadan. Det viktig med all reparation med plast är att man slipar ordentligt, annars blir inte vidhäftningen bra.
Hoppas att det går bra...
Niclas
