onsdag 12 mars 2025
thhog
Dieselmotorkunnig sökes till 2QM15
Motor: Yanmar 2QM15 från c:a 1976.
Historia: Båten, en liten motorseglare (7.5 m, 2500 kg), köptes hösten förra året. Sedan dess har båt och motor fungerat problemfritt fram till för några veckor sedan. Under denna tid har den gått c:a 40 tim i 5 knop (2000 rpm).
Nu har motorn följande symptom:
1. Motorn startar utan problem och visar inga problem på tomgångsvarv. Den låter bra.
2. Vid lätt gaspådrag kommer vit rök. Jag hör inga missljud.
3. Vid kraftigare gaspådrag (till 1500 rpm) blir röken grå/mörkgrå. Jag tycker att den låter normalt.
4. Motorn reagerar segt på gaspådrag
4. Vid ännu kraftigare pådrag händer det att motorn varva ner.
5. Då motorn blivit varm är främre spridaren het och den aktre sval
6, Motorn är sötvattenskyld och i expansionskärlet är det ett tunt lager vitt skum på vattnet.
Ovan gäller både friläge och körning. Jag tycker att det går bra att köra 1-2 knop med lätt gaspådrag, men motorn ryker mer och verkar kraftlös vid 1500 rpm.
Jag hoppas att någon kan komma med förslag till ytterligare felsökning men helst ett förslag på trolig orsak och hur man kan åtgärda den
Jag råkade ut för samma problem i våras med min yanmar 2qm20 från -78. vit rök och att den dessutom gick upp i temp efter några minuter. Inget vitt skum i expansionstanken, men kylsystemet blev väldigt trycksatt, förmodligen från en cyl. Jag rev toppen och konstaterade att den behövde planas, och att packningen var skadad mellan cyl och en kylkanal Man kunde se var läckaget hade varit. Det kan ju vara en av orsakerna till dina problem. Ett annat är att lämna in spridarna för koll.
Lycka till /wirre
Symtomen känner jag till viss del igen då min ysm8g pajade. Både jag och mekaren trodde att toppen hade spruckit men det visade sig till slut att toppackningen hade gått i stället, tur för mig och min plånbok. Så min okvalificerade gissning är toppackningen.
Tack Wirre och pgh73. Jag glömde berätta att spridarna kollats. De var OK. Motorn blir inte varm och inga lampor lyser. Jag gissar (hoppas) väl på topplockspackningen. Stämmer verkligen symptomen?
20090813 PROBLEMET LÖST. Det visade sig att en av ventilerna var skadad. En av ventilplattorna såg ut så här (en flisa i kanten borta)
                      X X X X
                 X                 X
            X                           X
        X                                  X
     X                                        X
   X                                            X
 X                                               X
X                                                 X
X                                                 X
X                                                 X
X                                                 X
 X                                              X
   X                                          X     F
     X                                     X        L
        X                               X           I
            X                        X              S
                 X                X                 A
                       X X X X
Senast ändrad av thhog | 13 augusti 2009 | 11:35
