Passo 2 Postad 11 Augusti , 2009 Vad betyder GPS-KÖG uppe i högra hörnet på min GPS? (Garmin 525s) Mvh Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lutis 0 Postad 11 Augusti , 2009 Svar: Kurs Över Grund. Åtminstone är det den gängse navigationstermen. Ha en bra båtdag! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Passo 2 Postad 11 Augusti , 2009 Eeee..?? Vad betyder det, alltså vad har man för nytta av den inormationen ?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Passo 2 Postad 11 Augusti , 2009 Svarar själv, googlade lite.. Det är min nuvarande kurs! Bra information alltså :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
aland 1 Postad 11 Augusti , 2009 Det är kursen i grader som båten färdas i. Som du kör på kompasskurs. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 11 Augusti , 2009 För att krångla till det lite så är ju inte KursÖverGrund alltid det samma som kompasskurs. KÖG är den kurs som båten färdas i och kompasskurs är den kurs som stäven har, men pga. avdrift så överrensstämmer inte alltid dessa två. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 12 Augusti , 2009 Dessutom finns det olika avvikelser på kompassen beroende på deviation och magnetiska störningar på platsen. Avvikelserna som är platsbetingade står i sjökortet. Kanske inte är så dumt med ett båtkörkort ändå. Att veta vad KÖG betyder är ganska basala kunskaper för den som rör sig på vatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Passo 2 Postad 12 Augusti , 2009 Re: ciaraud Haha... lite komiskt jag tog faktiskt förarbevis i våras men GPS berörs tyvärr inte mer än lite på ytan... Personligen tycker jag inte det är så himla viktigt att veta exakt grad på kursen om man inte färdas på fritt vatten. Följer man med lite och vet ungefär åt vilket väderstreck man åker duger det bra inomskärs. Jag har lagt in klockan på det stället i min GPS :-) Mvh Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasker 76 Postad 12 Augusti , 2009 Det är bra att lära sig skillnaden mellan magnetisk kurs och sann kurs Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
