lillenp 0 Postad 11 Augusti , 2009 hej Undrar lite vad detta är för en manik? Sitter på en Suzuki dt 60 från 83. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chronic 0 Postad 11 Augusti , 2009 Tempgivare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 11 Augusti , 2009 Ser ut som nivågivaren för oljebehållaren. Är oljeinblandningen månne borttagen så att oljan blndas direkt i bensinen istället? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JNordin 0 Postad 11 Augusti , 2009 Ser nästan ut som startspärren, dvs. har du växel i bryter den spänningen till startmotorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lillenp 0 Postad 11 Augusti , 2009 Det e inte till oljenivån. Sitter redan e givare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lillenp 0 Postad 11 Augusti , 2009 Startspärr? Denna grejen är av plast, helkapplas med två kablar som går ut, sedan en fjäderbelastad tapp på undersidan. Den ligger löst på motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 11 Augusti , 2009 Jag tycker det ser ut som en strömbrytare, liknande denna typ: http://rocky.digikey.com/weblib/E-Switch/Web Photos/P227EEB PB SERIES.JPG Här finns en reservdelslista, och det skulle kunna vara nr. 1 på fig. 31 http://store.brownspoint.com/pdf/DT60(84).pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lillenp 0 Postad 11 Augusti , 2009 Vad har den för funktion? Den är urkopplad när jag upptäckte den. Har inte provat koppla in den igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 11 Augusti , 2009 Det är svårt att säga vad det är för något. Har du powertrim på motorn? Om inte så kanske det är ändlägesbrytaren som ligger där och skramlar. Senast ändrad av No_jah | 11 augusti 2009 | 16:49 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lillenp 0 Postad 12 Augusti , 2009 vad är en ändlägesbrytaren? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 12 Augusti , 2009 Jag vet inte om den brukar sitta uppe i motorn eller nere vid själva powertrimen, men det den gör är att bryta strömmen till powertrimen när den når ändlägget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lillenp 0 Postad 12 Augusti , 2009 visst ja... ja nä det är ingen gränslägesbrytare. Finns ingen tilt elelr powertrim. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fyren 0 Postad 17 Augusti , 2009 Kom du fram till vad det var för något? Är lite nyfiken på vad det är för någon grej. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 17 Augusti , 2009 Det var nog självdestruktionsknappen, därför det blev så tyst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fyren 0 Postad 18 Augusti , 2009 Ja det är ju som man säger till ungarna. Pilla inte på den knappen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lillenp 0 Postad 20 Augusti , 2009 Det är en neutralswitch.. dvs ligger reglaget i växel så går bryter switchen strömmen till startmotorn och motorn går ej att starta.. Lägg reglaget i neutral... och WRMMMM!! motorn startar... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 20 Augusti , 2009 Så du hade med andra ord ingen startspärr, eftersom den hängde löst? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
