Speedyswede 0 Postad 11 Augusti , 2009 Köpte en båt i våras som var utrustad med Teleflexsstyrning av typen Safe-Q. Tycker att den är väldigt glapp och att den ger en hel del oönskad feedback från motorn. Min fråga är om det kan vara värt att byta till Teleflex NFB växel? Glappet är väl som det är med kabelstyrning med feebackproblematiken borde väl blir bättre? Passar den rätt av eller måste man byta styrkabel oxå? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 11 Augusti , 2009 Hej, Jag har Teleflex NFB 4.2 i min båt (Yamarin 5820/58BR med Yamaha F115 4-tyakt). Har använt detta i 7 säsonger utan minsta problem. Ingen feedback (rörelse) från motorn överförs till ratten, släpper du ratten forsätter båten på samma kurs, glappet är ca 0,5-1 cm när du vrider på ratten lite fram och tillbaka m a o i stort sett glappfritt. Vet ej om du bara kan byta ut rattväxeln mot t ex en NFB 4.2 (som är ganska stor och tar en del plats bakom instrumentpanelen) och behålla gamla kabeln. Prova att ringa Comstedt de vet nog. /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
