Skaven 0 Postad 10 Augusti , 2009 Hej! Har en Sea Ray 225 weekender. Upplever att det är ganska jobbigt att hoppa iland med ett pulpitstag som är helt i fören som är ganska vanligt på amerikanska båtar om jag förstått .Jag skulle vilja öppna upp pulpitstaget så det blir lättare att hoppa iland. Någon annan båtägare med liknande problem som har lösts genom att kapa och svetsa ihop pulpitstaget. idéer och uppslag eller bilder emottages. Hälsningar janne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
j29tunnan 0 Postad 10 Augusti , 2009 Hej, jag har inte testat själv ännu men eftersom jag har samma problem som du funderar jag på denna lösning: http://hotel.name2sell.com/bowlinder08/13/page.asp?page_id=7682&type=edpage PS. Jag har ingen koppling överhuvudtaget till Bowlinder Marin. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ockelbokillen 0 Postad 10 Augusti , 2009 Verkar vara en bra lösning om man vill fortsätta att ha pulpiten stängd, någon som har erfarenhet av denna lösning? Priset är lite väl dyrt kanske men det klart det kostar på om man ska kapa svetsa kroma och fixa.... Men toppen om det finns någon som kan ge referens på denna lösning eller om det finns likvärdiga produkter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ockelbokillen 0 Postad 10 Augusti , 2009 Kollade monteringsanvisningen röret måste vara rakt på en sträcka på ca 15 cm där den ska monteras. Ska kolla på min pulpit imorgon om den är rak på en sådan lång sträcka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 286 Postad 11 Augusti , 2009 En nackdel jag kan tänka mig med ovanstående lösning är att du inte har något att hålla i när du ska gå upp på båten. Oftast drar man sig upp mer eller mindre genom att hålla i pulpiten. Ligger man alltid på brygga/berg som är högre än båten så funkar den ju bra. Bygg om pulpiten i stället Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fyrtel 0 Postad 11 Augusti , 2009 Så här gjorde jag.. Kontaktade en svetsare för rostfritt .. kapade den stängda pulpiten och lät honom göra detta, bocka och svetsa i Rostfritt.. .. Det jobbigaste var att bygga om så att landtärnorna kom på styr och babords sida. fick riva inredning och dra kabel.. Förut satt en kombilandtärna på pulpiten i fören.. se profilbilden före och denna bifogade från efter arbetet. Ett tack till Jeff! Senast ändrad av Fyrtel | 11 augusti 2009 | 12:58 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
