tisdag 28 januari 2025
Rorkulten
Gammal seg tapet
Jag har försökt ta bort gammal seg tapet i båten.
Det går sakta med värmepistol. Finns det något smartare sätt?
mvh
Lars
Tyvärr gör det nog inte det... Har precis rivit ut tapeten i våran båt, vi skar smala remsor, ca 10 cm och sen på med värmepistol.
Bara att riva lite i taget, segt och jobbigt är det.
Se till att ventilera bra också, man vet aldrig vad det löser upp för goa ångor när man kör med värme på gammalt lim...
lycka till!
Är det tunn skrovisolering kan jag rekommendera att jobba ner det med stämjärn och limmet/resterna som blir kvar slipar du bort med en (eller flera) nylonrondell från BT monterad på en bra borrmaskin. Det dammar mkt men du får en fin och ren yta. Andningsmask är bra när du slipar...
Lycka till
Det finns något som heter klottersanerings vätska, finns i färgaffären. Den kan fungerar, beror lite på vilket lim det är och hur gammalt det är, på min 35 åriga fungerade det ok. Men i slutändan var jag tvingen att slipa en del.
