jalu44 0 Postad 10 Augusti , 2009 Har en Johnson 30 hp 2-takt från -86, där dödmanskontakten aktiveras när jag för upp manuella styrarmen i upprätt läge. Troligen någon intern kortslutning i handtaget vid den sträckning av ledningarna som blir då. Har ej kommit på hur handtaget demonteras. Två stift kan tryckas in diagonalt på gashandtaget, men handtaget kan bara rubbas några mm. Har någon info om problemt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
