unot 1 Postad 10 Augusti , 2009 I fredags hämtade jag min Nidelv 24HT som har en Yanmar 4JH-TE på 52 Hk. Nu undrar jag hur stor förbrukningen kan vara. På 2200 varv kör jag i ca 5.5 knop. På maxvarv kom jag upp i nästan 10 knop. Vad tror Du att förbrukning kan vara vid ca 2.200 varv? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 10 Augusti , 2009 Har en Westfjord 26 med 75 Hk, väger 2 ton och drar på 2200 varv och 6,5 Kn ca:0,55l/Nm, tror din båt är lite lättare, nyare motor...gissar på 0,4-0,5 l/Nm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
