Gäst Micke Postad 31 Juli , 2004 Hejsan,har fått problem med motorn som har funkat så bra tidigare,skulle ut på sjön idag så jag körde ur hamnen så skulle jag gasa på då börja den gå väldigt ojämnt och börja skaka mycket och fluddra,då tänkte jag att tändstiften va dåliga så jag köpte nya men samma problem då med,den är väldigt lätt startad ,texom jag stänger av den och startar den igen så går den och fint en liten stund men när man börjar att gasa så ballar det ur.finns det någon vänlig själ som kanske kan hjälpa mig med detta problem.ps dagen innan så körde jag ganska många folk i båten så man hörde att motorn fick jobba mycket mer än annars men då efter jag lämna av dom folkena så gick ju motorn bra.mvh micke tack på förhand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sardaukar 12 Postad 31 Juli , 2004 Kan inte säga vad som är fel eftersom jag har samma problem med min Suzuki 85hk. Den tänder alltså inte på alla cylindrar... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Micke Postad 1 Augusti , 2004 men det är konstigt för på tom gång går den bra och jämt för det mesta men när den kommer i otakt så går den konstigt även där ,föres så är motorn från 94,är tacksam för alla svar och inlägg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst micke Postad 2 Augusti , 2004 nu är problemet löst iallafall....... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Berra Postad 2 Augusti , 2004 Vad var det då för fel på´n? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst PWa Postad 24 Augusti , 2004 Antagligen hade han satt bränsleslangen fel väg. Provat det på ett antal Yamaha motorer och de försöker gå på luft men se... det fixar de inte! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
