måndag 14 april 2025
Nickke
powertrimmet sjunker
 Hej har köpt  en ny båt men när jag gasar sjunker mitt powertrim .
var kan det vara för fel tror ni att det kan vara dyrt att reparera.
med vänlig hälsning
Nicki
Om det är dyrt att laga? Jag dristar mig till att skriva. Frågan vad är dyrt, något tycker det är dyrt att få lyft båt och spolat rent för 700 pix. I ditt fall lär det vara frågan om ett antal 1000-lappar. givetvis beroende på vad du har för motor, upp till i värsta fall 10 000, i extremfall ännu mer. Så jag hoppas du köpte båten i en båtfirma så du har garanti på prylarna. mvh/Nitro
Sjunker det bara när du accelererar eller även vid konstant fart? Fungerar det att hissa/sänka som vanligt? Prova att hissa motorn max och se om den sjunker över tiden. Då kan det vara en packbox som läcker på någon av hydralkolvarna. Jag har haft problem med min tilt/trim men det visade sig vara gängorna till tilt/trimets olja som hade gängpaj och läckte. Dyrt är relativt och därav svårt att sia om. Lycka till. //P.
