onsdag 05 februari 2025
noslen
250 drev köra med det i upptiltat läge?
har precis köpt en nora dc 20 -80 aq 130 med 250 drev. min fråga är vad skiljer mellan 200,250 270,280 drev? och kör ni med drevet uppe när ni lägger till på grunda vatten? har instruktionsbok och där står att man inte ska köra med drevet uppfällt! ( många kompisar gör det) fast på tomgång när dom ligger till på grunt vatten!
mvh noslen
Konstruktionsmässigt är det ingen större skillnad på dreven du räknar upp. Sen finns det ju flera varianter med DP och powertrim osv.
Knuten har ju en gräns för hur mycket den kan vinklas utan att skadas. Om du tittar på hur mycket du kan svänga drevet så får du en fingervisning.
Det handlar ju om att använda insidan huvudet när man gör detta. Axeln/stången som tiltar drevet (antar att det är samma konstruktion med gängad axel som på senare vp-drev) är ju inte så kraftig, men klarar tomgång.
En annan sak man ska komma ihåg är att inte slå i backen med drevet upptiltat. Då flyger drevet upp och knuten går.
