fredag 21 februari 2025
badkrukan
20 knop flipper 470
hej
som första inlägg på den här sidan, och som är helt nybörjare inom båtvärlden och allt som det innebär.
har en flipper 470 55hk evinrude både två 80 talare
2 pers kommer upp i ca 22-23 knop
3 pers kommer upp i ca 20-22 knop
bör inte båten kunna komma upp i högre farter i lugna vatten?
finns annonser på blocket osv där det står med 40hk gör båten 25 knop osv
skulle behöva hjälp att felsöka lite, men vet inte var jag ska kolla.
det finns som 5 hål på motorn (där man hissar upp och ner motorn när man ska lägga till vid öar, grunt vatten osv) antar att man kan prova lite där upp eller ner?
ni kommer säkert fråga en hel del massa saker som ja glömt kolla men vet inte heller vart ja ska kolla.
vore tacksam för lite tips och ideer vad man enklast bör kolla först
du tappar lätt några knop på växtlighet under båten. Annars kan faktorer som propeller m.m göra några knop om den inte är optimal.
Max fart får du då den våta ytan är minimal. Det gäller därför att få upp fören av båten när den planat ut.
1. Vinkla ut motorn så mycket det går utan att proppellern tappar greppet . Båten skall heller inte pumpa (fören åker upp och ner) under färd.
2. Placera vikt så långt bak som möjligt.
Med vad mäter du farten?
Senast ändrad av guestsson | 10 augusti 2009 | 11:00
Om du inte har varvräknare på båten så skaffa dig en.
då ser du genast om motorn ligger på rätt varvtalsområde.
