dksn 0 Postad 9 Augusti , 2009 Jag undrar om det går att måla på Teak. Jag har nämligen en Teaklåda till ankaret på badbryggan som jag inte tycker passar på en vit plastbåt. Nu vill jag ha hjälp med att fixa så den blir vit, går det,,, den är inte blank av lack och ser heller inte inoljad ut, den ser ut som ett torrt gammalt trallgolv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 9 Augusti , 2009 Går det att lacka på teak så går det att måla. Är teaken fräsch och fet bör man dock avfetta den innan med tex aceton men det kanske du inte behöver. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
