lördag 25 januari 2025
Gäst Kall e
Yamha utan termostat
Gäst Kall e
Är det lämpligt att köra en Yamaha från mitten av 80-talet utan termostat? Min har fastnat och jag fick rådet av en motorhandlare att det går precis lika bra utan.
När du väl fått den att gå varm är det inga problem. Det kan dock bli svårare att få igång den när det är svalare i luften, eftersom det tar längre tid för den att nå arbetstemperatur.
På sommaren går det nog bra.Men det är bättre att motorn blir fort varm. Övriga tider när vattnet är kallare når den aldrig rätt temp. Motor och miljö mår bättre av rätt arbetstemparatur. Kolla gärna termostaten en gång om året genom att doppa den i varmt och kallt vatten några gånger. Då ser du om den öppnar och stänger. Var försiktig när du ska lossa skruvarna till termostathuset, lossa ett varv för att sedan dra åt ett halvt varv några gånger i början så skonar du gängerna i godset. Oj det blev invecklat 8)
