Bogus 3 Postad 8 Augusti , 2009 Har fått problem med mitt 100B-drev. Det går endast att köra framåt på lite över tomgång. Gasar jag på mer så tappas drivkraften helt. Har märkt sista tiden att drivkraften tappas i skarpa girar vid gaspådrag samt när det är sjögräs men idag, när jag kört några hundra meter i ca 10 knop så bara försvann drivkraften och motorn rusade upp i varv. Det går som sagt var enbart att köra med mycket lågt varvtal så jag kunde ta mig tillbaks till bryggan. Har testat att snurra propellern med växeln i och det går ganska lätt att göra det när framväxeln är i, (åt båda hållen!) men när backen är i så går det inte att snurra proppellern mer än åt ena hållet. Åt ena hället ska det ju alltid gå att snurra beroende vilken växel som är i. Är det någon som känner igen problemet? Drevet är helrenoverat på märkesverkstad för ca 50 driftimmar sedan. Tacksam för idéer Bogus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
