glenn30 0 Postad 8 Augusti , 2009 hej min startmotor vill inte fungera riktigt,ibland går den sakta o det övre drevet lyfter inte ända upp o ibland går det upp men den drar sakta och sen ibland fungerar den utmärkt,hur kollar man om det är startmotorn,räcker det med att koppla bort kabeln från solonioden o sen ta startkablar direkt på startmotorn och går den fortfarande sakta då så borde det väl vara fel på den eller har jag fel.ibland gör startmotorn ett skorrande ljud bara,hoppas på svar för nu ger jag snart upp med detta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
glenn30 0 Postad 8 Augusti , 2009 har nu vart ute o kollat,koppla bort solonoiden o körde med startkablar direkt på startmotorn o då gick den runt fint,koppla sedan dit solonoiden igen o prova med nyckeln o det typ sprakar inne i solonoiden,prova även att bygla solonoiden men då gick inte startmotorn runt alls,den gjorde nåt enstaka snurr bara,borde det inte vara solonoiden det är fel på då,någon som vet var man kan köpa en ny och hur mkt kostar en sån. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alf_Von_Sil 3 Postad 8 Augusti , 2009 Det finns firmor som renoverar startmotorer. Kolla någon bilelektriska i din närhet med hjälp av Eniro, gula sidorna osv. Eller så köper du en ny på någon webbsida. Inte så farligt dyra om du har en inombordare, och rätt skönt att få en ny startmotor som sedan kommer hålla många år! Men kolla startreläet så inte det har gjort sitt, kostar inte många kronor och kan ge den symtomen som du beskriver beroende på batteriets laddningstatus. Vet inte om du har en inombordare eller utombordare? Har du en inombordare så kan jag nästan lova att du kan köpa den på biltema. Marina startmotorer är typ dubbla priset men skall vara gnistsäkra samt målade med lite annan färg. Om man går på säljsnacket? Det är skillnaden. Ett hett tips är att söka på blocket, sett massa annonser där på just startmotorer för inombodare där. Hoppas det löser sig. Lycka till. Mvh Kristian Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
glenn30 0 Postad 9 Augusti , 2009 vad menar du med relät,menar du solenoiden då,det är en utombordare,en evinrude 40 hk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mahaffa 1 Postad 9 Augusti , 2009 Om du byglade startrelät med tex. en startkabel så går ju inte strömmen igenom relät och om du inte har problem med glapp i batterikablarna så borde resultatet bli samma som när du lägger startkabeln direkt på startmotorn. Kolla så att du inte har glapp i kablarna till batteriet först annars kostar inte ett startrelä mer än ett par hundringar på tex hansen racing. http://hansenracing.se/kataloger/marine8_177-188.pdf /Björn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alf_Von_Sil 3 Postad 9 Augusti , 2009 Okej utombordare: Det låter precis som mahaffa säger. Lägger du ström direkt på startmotron så fungerar den. Det betyder att du har något elfel i form av glapp, dålig jord eller att startrelät har gett upp. Finns inte så många andra saker. Kolla dödmansgreppet och att växelspaken verkligen är i neutral läge när du skall starta. Kan även vara tändningslåset som har gjort sitt, det ger kanske inte ström till startrelät, som sedan skall ge ström till startmotorn. Har du en multimeter så mät kablarna. så du har ström samt kontakt fram på ett riktigt sätt. En digital multimeter är guld värd. Kostar inte många hundrakronor och ger ett bra svar på allt gällande el. Mvh Kristian Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
uffep 0 Postad 13 Augusti , 2009 Kolla att alla kabelskor är ordentligt åtskruvade. Jag hade en gång en båt där det bara skorrade i startmotorn. Visade sig vara dåligt åtskruvade batterikontakter. Kör gärna polfett också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
