onsdag 16 april 2025
shasselg
Flagga eller ej
Jag har precis köpt en styrpulpetbåt (Buster X)och håller på att utrusta den nu för mina behov. En fundering jag har är om man skall ha flagga på en sådan eller är det bara löjligt?
På min lilla båt - bilden uppe till vänster - sitter flaggan i seglets akterlik. Jag för därför bara flagga när jag seglar.
Mötte idag en liten gummibåt med två yngre killar i. En av dem satt i fören och höll upp en flagga på stång - ungefär i den storleken som jag har på min 28-fotare. Det såg käckt ut.
Hade jag vetat att frågan skulle komma upp hade jag tagit ett kort. Gråter
tommy
Det finns väl inget rätt eller fel i den frågan.
Helt och hållet upp till dig.
/B
Jag är egentligen för flagga i alla lägen, ett trevligt inslag som muntrar upp lite.
Kan dock hålla med dig om att det kanske inte passar så bra på en Buster, iaf inte med en vanlig flaggstång i trä. Men en liten pinne i aluminium eller rostfritt med en liten flagga eller vimpel på tycker jag du kan försöka få på om du hittar någon bra placering.
Självklart skall du ha flagga! det muntrar upp på sjön! Jag har föreslagit för min 9 åriga son att vi skulle byta ut Sverigeflaggen mot en pirat döskalle flagga MEN då sa han stopp och tyckte jag var töntig : )
Hej Stefan, det är klart du ska ha en flagga.
Det är verkligen svensk sommar att se en flagga sträckas av vinden på en båt, oavsett storlek.
Idén med en flaggkäpp i alu var fin, men visst funkar det med en i trä också.
I ditt fall skulle jag välja en 60cm flaggkäpp med en Rivö-flagga på 60x37cm. Rivö pga den riktigt fina djupblå färgen. =)
(Rivö såldes tidigare av Hjertmans men är numer ersatt av en blekblå variant från Watski, förhoppningsvis kan man fortfarande få tag i Rivöflaggor på www.aspero.se)
Självklart ska du ha en flagga. Skrattande
Lycka till med din Buster, det är en suverän styrpulpetare.
Hehe, och min 9-åring tycker att vi skall hissa Bahamas krigsflagg!
Det där med flaggor tycker jag att var och en gör som man vill.
Tack alla för synpunkterna. Om det är så att jag sätter på en flagga, var sätter man då klubbvimpeln? De kan ju inte rätt gärna sitta på samma påle? Och var sätter man dykflaggan när man använder den? Känns som om jag måste ha en targabåge på båten där dessa kan sättas.
Tog en nätt runda igår och idag på 100 sjömil och jag känner mig mycket nöjd med båten så här långt.
Stefan
Klart du ska ha flagga, även på en liten båt.
Man kan tycka vad man vill men Svenska flagga ska inte vara mörkblå
Hur den ska se ut regleras i Förordning (1983:826) med riktlinjer för färgnyanserna
i Sveriges flagga och lagen 1982 269
Den svenska flaggans färger, som enligt 3 § lagen (1982:269) om
Sveriges flagga är ljust mellanblå på fälten och guldgul på
korset, definieras på följande sätt enligt de NCS-beteckningar
(Natural Colour System) som används i Svensk Standard SS 19100
den blå färgen 4055-R95B
den gula färgen 0580-Y10R.
Gillar man inte färgen på den så kan man sy en fantasi flagga eller låta bli att flagga.
Förr var det till och med straff bart att hissa varianter på flaggan.
Se upp med Rivöflaggor, de verkar ha problem med kvalitén i produktionen.. surprise
(se bifogad bild)
I senaste numret av Praktiskt Båtägande är där en artikel om just flaggvett :-)
Gäst Weber
På en Buster X är det väl inte nödvändigt med flagga På sin höjd en vimpel!
Men den dan du köper båt så ska du ha flagga smiley
Gäst MaxSchmeling
Aj smiley
