onsdag 12 februari 2025
tanan
Propeller
Tja har en Evinrude 60hk -85
Med bytt propeller men den känns
lite fel för den motorn. Nån som vet vad det ska vara
för propeller orginal till den? stigning mm.
H Tomas
Det beror på vilkan båt den sitter på. En 150 kg sportbåt ger lite andra förutsättningar än en 500 kg hardtop.
Du ska ha en propeller som ger det varv som din motor är rekomenderad för på full gas. Vad har du för varv och stigning på propellern idag?
Ja du vilket varv den ligger på nu vet jag inte då jag
inte har en varvräknare
men båten är en ryds hajen om det hjälper något
En varvmätare är det viktigaste instrumentet man behöver och det borde gå att installera en sån på din motor relativt lätt, tror jag..
