tanan 0 Postad 7 Augusti , 2009 Tja har en Evinrude 60hk -85 Med bytt propeller men den känns lite fel för den motorn. Nån som vet vad det ska vara för propeller orginal till den? stigning mm. H Tomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Svwerker 0 Postad 7 Augusti , 2009 Det beror på vilkan båt den sitter på. En 150 kg sportbåt ger lite andra förutsättningar än en 500 kg hardtop. Du ska ha en propeller som ger det varv som din motor är rekomenderad för på full gas. Vad har du för varv och stigning på propellern idag? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tanan 0 Postad 7 Augusti , 2009 Ja du vilket varv den ligger på nu vet jag inte då jag inte har en varvräknare men båten är en ryds hajen om det hjälper något Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mark77 0 Postad 7 Augusti , 2009 En varvmätare är det viktigaste instrumentet man behöver och det borde gå att installera en sån på din motor relativt lätt, tror jag.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
