torsdag 23 januari 2025
Gäst Marinerad
Köra utan saxpinne
Gäst Marinerad
Bytte propeller idag på min utombordare idag (Johnson 50hk 1975). Var tvungen att bryta av saxpinnen eftersom den var sönderrostad. Kunde därefter inte ta bort biten av saxpinnen som är satt i propelleraxeln. Jag satte på den nya propellern ändå och kör tillfälligt utan saxpinne. Drog åt alla skruvar mycket ordentligt. Hur stor är risken att propellermutter och propellern åker av om saxpinne saknas? Tänkte då och då kontrollera att propellermuttern sitter på plats ordentligt samt åtgärda saxpinneproblemet till hösten. Är det acceptabelt? Mvh
Nä det är inte acceptabelt, för det troliga är att när du lägger i backen och varvar upp vid en tilläggning te.x så jängar allt av sig och utan propeller åker du in i bryggan. Muttern sitter ju fast så länge motorn går framåt
Gäst Mikael
Om du har fått av muttern och propellern så borde du ju lätt kunna knacka ut den gamla pinnen med dorn. Mikael
Håller med Crew! Framåt så drar muttern sig fast p g a rotationsriktningen men det blir omvänt när du lägger i backen. Har du tur så händer inget men vågar du chansa?
