tisdag 13 januari 2026
dymo
Hur får jag loss fastrostad sprint i aluminium?
Min sprint på min utombordare som man ändrar läget på motorn har rostat fast så att den har svällt i aluminiumhålet och går ej att få ut. Jag har provat 556 över natten knackat ganska hårt men är rädd att aluminiumet ska spricka. Finns det några andra trick för att få loss den? man kan ju inte värma i och med aluminium. Vore tacksam för tips?
Ursäkta, men varför kan man inte värma i och med aluminium?
När det satt sig i alumium är det helt rätt att börja med att smörja och knacka. Men räcker inte det så är det värma, knacka, smörja och mycket tålamod som gäller. Så ta först fram varmluftspistolen, ger inte denna tillräckligt värme så är det svetsen som gäller. Ok, du har en poäng i ditt inlägg man måste värma med förstånd så att aluminiumen inte smälter. Det kan ta en eller några dagar men till slut lossnar din ställpinne, först lite sedan helt. mvh/Nitro
