CraneIsland 0 Postad 6 Augusti , 2009 I någon båttidning såg jag en ganska smart variant på en duk som satt placerad mellan Y-bommarna. Vill minnas att man bara körde in båten, så blev den automatiskt centrerad att duken gjorde det otrevligt för växter att käka sig fast på skrovet. Nu hittar jag inte tidningen och har försökt googla men hittar inget. Kanske någon har koll och vet vad jag söker? thx Senast ändrad av CraneIsland | 06 augusti 2009 | 23:12 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mark77 0 Postad 7 Augusti , 2009 Har sett det också, det var från nån mässa tror jag. Troligen var det i Båtnytt.. Låter som en bra idé, om den funkar.. Har också sett en Kanadensisk produkt som är som en madrass som man bara kör upp på drevet/utombordaren går in i en fåra.. Skulle behövas fler uppfinningar som dessa, då dagens bottenfärger är värdelösa.. Senast ändrad av Mark77 | 07 augusti 2009 | 05:45 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thar 1 Postad 7 Augusti , 2009 Hej, På bifogade länk har du svaret på din fråga: http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article565269.ece Hälsningar Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thar 1 Postad 7 Augusti , 2009 ...och på den här sidan finns återförsäljarna: http://www.cleanboatprotector.com/text1_14.html Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 7 Augusti , 2009 En båt rör sig ju konstant, hur mår botten av att gnidas och gnidas och gnidas och gnidas i åratal mot en plastduk hur slät den än är? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CraneIsland 0 Postad 7 Augusti , 2009 Så där ja, det var ju exakt den jag menade! Tack! Hmm, jag har också funderat på eventuella gnid-friktions-problem. Fast egentligen borde ju båten ligga ganska stilla mot duken? Eller också inte... En variant på problemet skulle kunna uppstå med ett av mina aluskrov, som är rejält repigt på undersidan. Att bara köra upp på duken kanske innebär att den går sönder, alternativt gnids den sönder efter en tids rörelse? Hursom, jag är tilltalad av lösningen. Överlag gillar jag allt som förenklar och förbättrar parkering av båten. Jag pendlar varje dag och ofta blir det flera turer till olika bryggor, Y-bommar, bojar etc. Varje sekund av sparad tid och förbättrad effektivitet välkomnas! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CraneIsland 0 Postad 7 Augusti , 2009 ...förresten, man undrar ju vad som gör duken/materialet så dyrt? Räknade ut att det skulle bli dryga 15 000 för en 5-6 metersbåt. Undrar just hur en vanlig klassisk ordentlig presenning skulle stå sig mot den riktiga varianten? Den kostar ju i princip ingenting i jämförelse. Man kanske ska testa, för att åtminstone utvärdera huruvida det känns att placera pråmen på det viset. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mark77 0 Postad 7 Augusti , 2009 Nån som vet hur man kan förankra den i aktern om man inte har Y bommar? Har min båt vid en pontonbrygga och fast i en boy. Låter nog dyrt med 15000kr för en presenning, skulle på skoj kunna testa att dra en vanlig presenning under båten och fästa den vid knaparna, hoppas den skulle gnida bort en del av snäckorna, då bottenfärgen inte verkar hjälpa mycket.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thar 1 Postad 21 Augusti , 2009 Hej igen, Jag har sett anordningen i funktion vid min brygga. Det är inte bara en enkel pressenning, utan det verkar vara dubbla skikt med ett tunt flytmaterial mellan. Det flyter således på ytan när det inte ligger någon båt där, medan den ligger dikt an mot båtbotten när båten är förtöjd. Jag har svårt att tro att skavningen skulle vara något problem om inte båten ligger väldigt oskyddat förtöjd. Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
