söndag 02 februari 2025
janbac
Motorbyte till ny vp diesel.....
Har under denna säsong lagt ut drygt 30 tusen på olika typer av renoveringar på min vp 41 a och är ny väldigt less på dyra rep. Funderar nu på en ny vp D3 alt. D4 men hukar lite för kostnaden. Har sett annonser där företag säljer vp motorer betydligt billigare än volvo penta men har hört att garantierna inte gäller om man köper en sådan motor, kan detta vara möjligt?
Janne
Ursäkta, men har du lagt 30 lock på renovering av din 41:a varför skall du då byta till något som är sämre?
L S Karlsson har säkert ett antal sådana motorer som du efterfrågar och han tar med allra största säkerhet emot din gamla och du får ett bra inbytespris för denna. Vad jag vet gäller alla garantier trots att D-motorerna är billigare. mvh/Nitro
Jag stod inför ett liknande problem när min AQAD30 låg framför en omfattande renovering. Jag köpte en begagnad D3 i förhoppning med att få en bekymmersfri säsong, vilket inte är fallet. Nyare maskiner har andra problem med avancerad elektronik och andra följdproblem, där du inte kan göra lika mycket utan inblandning av en VP verkstad med Vodia.
Första frågan man får när man ringer var har du köpt den vänd dig till säljaren... Även om VP har en garanti som är world wide, så är det på sista raden en verkstad som skall hantera problemet.
Jag hade inte bytt ut min motor idag, om jag visste det jag vet idag, åtminstonne inte till en motor med NASA elektronik.
Motorerena som säljs billigare är troligen import från baltländer, där dom är subventionerade (Vad jag tror.. inte vet)
Peter
Hej.En liten fråga?vad har strulat på din 41a?Kanske något som jag kan ta lärdom av.Har ju 2 st...41or.     30 30=60...
