måndag 10 mars 2025
Crona
Segelbåt i stål - hur pass bra är en sådan som seglare?
Jag var ute och spatsera när jag såg en holländsk båt som var enligt mitt tycke väldigt vacker som båt. Det stod inget på utsidan så jag var tvungen att knacka på och fråga om båttypen. Det var en Noordkaper 40. Och den är i stål. Hur kan en sådan vara att segla? Enligt hemsidan så ska det inte vara något problem. Vad är fördelarna med en stålbåt och vad kan nackdelarna vara? http://www.noordkaper.com/
Senast ändrad av Crona | 05 augusti 2009 | 15:00
Seglingsegenskaperna har ju inte att göra med vilket material båten är gjord i.
Allmänt kan man säga att en stålbåt är mer oöm än plast när det gäller att krocka med containrar, gå i is odyl.
Nackdela är att man måste isolera den då stål i sig inte är något bra isolationsmaterial och att det rostar när stålet blir utan ytskickt.
Man måste även vara mer noggrannnär man installerar andra metaller ombord så galvanism inte gnager hål i skrovet.
