lördag 11 januari 2025
janils
Weber 45:or kan det vara nåt......
Funderar på att sätta dit 2xWeber 45:or på min Volvo Penta 145 AQ -81 för att få några välbehövliga HK till. Någon som har testat ett sånt montage? Erfarenheter? //Jan
Jag har testat, testat och åter testat innan jag fick motorn att gå riktigt. Men sen hade jag ett otroligt gott ljud också. Att det i princip tog en halv säsong innan det fungerade fullt ut var mödan värd. Passa bara så du inte kör med för snål bestyckning då får du ventilationshål i kolvrna. mvh/Nitro
Tack för svar Nitro! Hur påverkade bytet effekten, vet du hur många fler hk du får ut? Hur blev bensinförbrukningen? När du säger att du testat mycket menar du byte av insugsrör, munstycken mm? Var köpte du dina Weber och vad kostade dom? Blir insugsljudet mycket högre än tidigare? // Jan
Under perioden då jag till slut satte på 2 st Weber 45:r exprimenterade jag i många år. För jag ville ha motorn att dels gå i trollingfart och dels med öppna spjäll. Vad Webrarna till slut kostade vågar jag över huvud taget inte skriva (då är det risk jag blir inlåst med tvångströja). Problemet var bestyckningen. Längden på insugningsrör var begränsad av motorkåpans storlek.
På din fråga om det lät, jo, det lät grymt högt och gott. På tomgång utan beslastning bluddrade den som en riktig motor (V8). mvh/Nitro
