stream72 0 Postad 4 Augusti , 2009 Hej! Ny här och behöver hjälp att reda ut om det är 70 eller 80 tal på denna motor. Har läst massa inlägg och det verkar vara rätta platsen att fråga på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sundell 0 Postad 4 Augusti , 2009 Tidigt 80-tal tror jag nog, ta annars nummret på den och kolla på någon hemsida. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stream72 0 Postad 4 Augusti , 2009 Tackar, ska kolla upp det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
