kurran 0 Postad 4 Augusti , 2009 Hej. Kan man provstarta en 4,3lit motor utan att ha drevet på. Tänkte koppla in kylvattnet på inkommande kylvattenslang till motor för att kunna testa att allt funkar. mvh kurran Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Patrik_ 1 Postad 4 Augusti , 2009 Utan drev är det ju egentligen bara intressant att se att motorn startar. Kör igång den utan kylvatten, det är inga problem i ett 10-tal sekunder. Det som kan hända om du kör motorn för länge är att gummianslutningarna efter avgasknäna smälter, men att starta motorn i några sekunder för att se att den går är ingen fara. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smuggler28 1 Postad 4 Augusti , 2009 det är absolut smart att testa med kylvatten inkopplat. inte med ett för högt tryck, helst ska motorn få suga i sig vattnet i egen takt om inkommande kylvattenslang kan tryckas ner i en tioliters hink som du fyller på kontinuerligt så blir det en bättre provkörning. du kan då kontrollera att termostaten fungerar. på tomgång ska värmen i motorn öka ganska snabbt upp till arbetstemp och lite däröver sen faller nålen tillbaka ett litet stycke, då vet man att termostaten öppnat och att åtminstone finns lite kapacitet att kyla motorn. riktigt säker är man inte förrän man belastat motorn i full fart ute på sjön. smuggler28 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
