jpap 0 Postad 3 Augusti , 2009 Hade tidigare ett inlägg gällande startproblem med Johnson 90 hk V4, där startmotorn inte drog runt, men att alla andra funktioner verkade vara i ordning prcis innan jag vred den sista biten med tändningsnyckeln när startmotorn skall starta motorn. Hämtade båten idag från verkstaden efter 2 veckor, dom hittade felet på 1 timme, det var huvudströmbrytaren som var kass.Ingen gladare än jag eftersom att det inte kostade så enormt mkt. Är det ngn som kan förklara hur f-n en huvudströmbrytare kan påverka att inte startmotorn går runt ??????????????????? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fyren 0 Postad 3 Augusti , 2009 Hej. När du drar på starten så tar startmotorn så mkt ström att huvudströmbrytaren säckar ihop om den är dålig. Det kan vara ett kontaktfel i brytaren eller ärg/korrision, som föranleder problemet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jpap 0 Postad 4 Augusti , 2009 Ok,tackar för det svaret. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
