lördag 15 februari 2025
jpap
startproblem Johnson 90 kr V4 96
Hade tidigare ett inlägg gällande startproblem med Johnson 90 hk V4, där startmotorn inte drog runt, men att alla andra funktioner verkade vara i ordning prcis innan jag vred den sista biten med tändningsnyckeln när startmotorn skall starta motorn.
Hämtade båten idag från verkstaden efter 2 veckor, dom hittade felet på 1 timme, det var huvudströmbrytaren som var kass.Ingen gladare än jag eftersom att det inte kostade så enormt mkt.
Är det ngn som kan förklara hur f-n en huvudströmbrytare kan påverka att inte startmotorn går runt ???????????????????
Hej.
När du drar på starten så tar startmotorn så mkt ström att huvudströmbrytaren säckar ihop om den är dålig. Det kan vara ett kontaktfel i brytaren eller ärg/korrision, som föranleder problemet.
