söndag 29 december 2024
pronic
VP250A (AQ151) vevhusventilation
Hej !
Har bekymmer med min vp250A -93, den spottar olja ur vevhusventilationen vid belastning, kanske 3-4dl hittils, inget vatten i oljan. Oljan passerar oljefällan och samlas uppe i kåpan till flammskydden o skvätter runt.
Gjorde kompprov idag, varm motor, resultat:
cylinder 1: 11,8kg
cylinder 2: 12kg
cylinder 3: 11,5kg
cylinder 4: 12kg
Enligt vad jag kunnat googla mig till verkar ju dessa värden bra , 0,5kg diff som max är väl ok ?
Jag tycker mig höra ett förhöjt avgasljud när man ligger i marshfart (runt 3900rpm), annars är det ingen skillnad på prestandan.
Kör jag på tomgång o lossar vevhusventilationen så blåser det ju i slangen , men inte så man blåser bort .., vad e normalt blås ?
frågor:
Kan limpan vara slut och på nåt sätt öka vevhustrycket ?
Kan oljefällan bli så full med gegg att oljan passerar ?
Nån som har nåt tips på hur man fortsätter felsökningen, eller ska man skita i att det läcker o torka upp efter hand?
/Tack på förhand .Andreas
Senast ändrad av pronic | 05 augusti 2009 | 21:53
LÖST ! limpan visade sig vara kass, mellanväggen sönderrostad 10 cm från utloppet. , en bättre begagnad topp (ventiltätningarna 4áns avgasport kass) och en ny limpa senare går den fint igen.
